Kamenac, ocat, solna kiselina...
Đurine kućne čarolije
Post 19 Nov 2011, 20:51
emanca » wrote:kako skinuti s parketa fleke od ljepila od onih mucavaca koji se ljepe na namještaj da ne ogrebu parket
ubiće me skidanje toga na sve 4 mokrim ručnikom
ima li neko lijenije sredstvo
wd40?
Imam i ja pitanje. Kako da znam smijem li solnom kiselinom pokušat očistit wc školjku? Imam neki kamenac iz pakla na mjestu gdje voda izlazi iz kotlića i mama me plaši da solna zna skuriti cijevi. Sram me napisati koliko sam novaca skurila na srectva razna kojima sam namakala papirnate ručnike koji su oblagali školjku pa se to tako namakalo satima. Još uvijek je par mm debeo.
Post 19 Nov 2011, 20:54
al di su ti cijevi u skoljci?
skoljuku mozes.
btw. jesi probala s octom? obicnim, vulgaris, alkoholnim?
njega koristim za kamenac. znao mi je rastopiti kamenac deblji od ljuske jajeta preko grijaca ovlazivaca zraka.
Post 19 Nov 2011, 21:16
Kuhinjski ocat? :confused:
Misliš? Nisam probala.
Probala sam denk mit kalkreniger, denk mit kalkloser, neke domestose, u kombinaciji sljedećoj: obložim sporno područje papirnatim ručnikom
zalijem srectvom
odem van
vratim se štajaznam navečer
u nekom trenutku ipak moram pišat pa isperem to
onda ponovim postupak
i tako jako jako puno sati i puno boca srectva.
Najdeblji dio je i dalje, nakon svega toga, debeo rekla bih 2 mm. Smeće se smanjilo s 10×8 na 8×4. Otprilike. I reljefan je. Onako, ima male valove po sebi. :facepalm:
A cijevi nisu u školjci al valjda kad isperem. Ne znam. :(
Mulica
Post 19 Nov 2011, 21:19
meni mama pere wc šolju (:xo:) sa solnom kiselinom tu i tamo! ne svako 3 dana, al svako misec dana je malo namače u razrjeđenoj solnoj da se skine ono što se nataložilo, a što ne može domestos skinit! cijevi se još nisu žalile! :xd:
meg ti je glupa!!! :xlux:
Post 20 Nov 2011, 00:27
ja wc školjku 2put godišnje maznem solnom.
zasad funguje.
solna jedina rješava SVE IKAD!
Post 20 Nov 2011, 00:55
Funguje?
Ajme, probat ću ovih dana. Ako progori cijevi, izbrišite ove postove. :o
To je sad već pitanje časti.
Post 20 Nov 2011, 00:59
kuki » wrote:Funguje?
a sam u ovom stanu skoro 9 godina. na najgornjem katu.
tot je 18 solnih.
po stanu mi zasad ništa ne pliva, a vjeruem i da bi se susjedi ispod bunili da imaju problema s plivajućim govancima.
biće dobro.
Post 20 Nov 2011, 01:25
Isuse, nije mi uopće palo na pamet da je to posljedica progorenih cijevi.
emanca
Post 20 Nov 2011, 09:06
kuki » wrote:Kuhinjski ocat? :confused:
obični bijeli ocat je nambr 1 sredstvo za čišćenje
ako se bojiš solne kiseline probaj neku staru krpu namočiti u zagrijani bijeli ocat i ostaviti da stoji na kamencu
ako koristiš solnu kiselinu, pazi da ne uzmeš najjaču moguću (tipa 75% ili 35%) nego oko 10%
i obavezno koristi rukavice, a preko usta i nosa zaveži neku krpu
nego, vezano uz ocat :D
kupaonicu perem na način da u boci sa špricalicom natoči bijelog octa, sredstva za pranje suđa i obične vode - pošpricaj po svim površinama koje namjeravaš prati, ostavi par minuta i nakon toga istrljaj
sve će se sjajiti ko pesja jajca
ja inače znam nakon tuširanja kadu pošpricati i nakon minutu samo isprati bez trljanja. divota.
isto tako i parket brišem - u kantu s vodom stavim malo octa ili ulje čajevca. to sve dezinficira, a prirodno je
vremena su teška, ali moderna
emanca
Post 20 Nov 2011, 09:11
još malo o octu
prozori - u kantu s vodom također bijeli ocat i detergent za suđe. susjedi će imati odličan pogled na sve tvoje aktivnosti.
odvodi - nasipati sode bikarbone i zaliti octom. ostaviti da malo stoji.
prirodni omekšivač veša - u posudu za omekšivač staviti ocat i nakapati par kapi nekog eteričnog ulja po izboru (naranča, limun i sl.) - ovo sam se bojala probati na odjeći da ne smrdi po octu, ali potpuno bezrazložno, što sam otkrila kad sam prala neke krpe i slično - mirisale su blago samo po eteričnom ulju
čišćenje veš mašine - jednom u nekoliko nečega staviti pola litre ili više octa i okrenuti praznu mašinu - skida sav kamenac bolje od calgona
uglavnom, ocat je najbolje moguće sredstvo protiv kamenca, a također i dezinficira
Post 20 Nov 2011, 10:02
Je, njime čistim kuhala za vodu i one rešetkaste filterčiće na kraju pipa.
Has thanked: 897 times
Been thanked: 1723 times
Post 20 Nov 2011, 10:06
Otac Kisko. :D
Post 20 Nov 2011, 10:31
emanca » wrote:uglavnom, ocat je najbolje moguće sredstvo protiv kamenca, a također i dezinficira
jest
kupatilo inače čistim onom froshovom tekućinom na bazi octa ali ti si mi upravo dala ideju s onom špricalicom
za tvrdokorniji kamenac, na ravnim površinama, nekad koristim i faks - ostavim ga namočenog preko noći
emanca
Post 20 Nov 2011, 10:39
baja » wrote: jest
:confused: meni je moj koristio da lakše nađem posao. nisam još čula da koristi i za kamenac. budem probala.
Post 20 Nov 2011, 10:43
meni baš i ne, izgleda da više vole ariele i persile :D
Post 20 Nov 2011, 12:05
Ja isto koristim ocat za pranje kamenca, a njime perem i cjedilo za suđe. Blista bolje nego nakon domestosa.
Post 20 Nov 2011, 14:06
Kuki, zatvori dovod vode u kotlić. Ondak potegni vodu da izađe i ona iz kotlića. Ondak stavi te maramice, ili štaveć stavljaš, natopljene nekim sredstvom za skidanje kamenca. (Ja koristim Cilit, sasvim sam zadovoljna.) Pričekaj malo pa četkaj. Ponovi, po potrebi, namakanje i četkanje par puta. Kad završiš, pusti vodu jopet u kotlić.
Inače, sve su šamse da ti brtvljenje neđe na putu od kotlića do školjke nije dobro, zato ti se tu stvara kamenac.
E da, vjerojatnije je da će ti prije fasovat školjka neg cijevi od solne kiseline. Uništi ti onu gleđ na njoj, na isti način kako uništava i kamenac.
Post 20 Nov 2011, 14:17
nina williams » wrote: Pričekaj malo pa četkaj.
Ali to se danima tako namakalo, a ne malo. Ne pretjerujem. Par boca sredstava sam izlila po tome. Again, ne pretjerujem. :D Ili misliš da mi je sve uništilo kapuckanje vode koja je ona uništavala sve moje napore?
Moja skromna pretpostavka je da je to nastalo od mnogo godina nepranja. :facepalm: Kuhinja i kupatilo su srećom dosta novi. :xd: Dođe mi da vam to fotkam. :rofl: Mislim da me ne možete shvatiti ozbiljnost situacije. :rofl:
Post 20 Nov 2011, 14:47
kuki » wrote: Ali to se danima tako namakalo, a ne malo. Ne pretjerujem. Par boca sredstava sam izlila po tome. Again, ne pretjerujem. :D Ili misliš da mi je sve uništilo kapuckanje vode koja je ona uništavala sve moje napore?
Da. :zubo: Ti staviš, ona ispire. Zato ti velim da zatvoriš dovod vode u kotlić i isprazniš ga.
Jel vidiš vodu da curi?
P.S. najlakše ti je to uočit na njenoj površini (tamo u onom dijelu školjke di je voda), glediš dal se mreška i pravi valiće. Il staviš komad papira na taj sloj kamenca i vidiš kolko se moči.
Post 20 Nov 2011, 15:03
Ako voda kapucka iz kotlića, možda da ga za potrebe čišćenja, isprazni, pa ulije dvije litre octa i pusti da on kapka po kamencu?
Post 20 Nov 2011, 15:17
Uh, kreativne ste! Kapucka!
Post 20 Nov 2011, 15:22
Zatvori dovod vode u kotlić i isprazni ga, to prvo. Onda kreni sa čišćenjem.
Ne znam kakve su ti cijevi tj. kotlić, al to brtvljenje bi morala riješit, jer ako kapucka brzo će ti se stvorit kamenac ponovo.
Ako ti je kotlić vanjski, fakat nije problem, to možeš i sama bez majstora. Napišem ti uputstva, ako te zanima.
Post 20 Nov 2011, 15:34
Isuse. :cerek: Vanjski je.
Post 20 Nov 2011, 15:41
U koju stranu se vrti ventilić od cijevi prema vodokotliću? Probala sam ga okrenut malo i počelo je kapat iz ventilića. Vratila sam ga kako je bio. :o
Post 20 Nov 2011, 16:18
kuki » wrote:U koju stranu se vrti ventilić od cijevi prema vodokotliću? Probala sam ga okrenut malo i počelo je kapat iz ventilića. Vratila sam ga kako je bio. :o
A može se vrtit u obe strane :zubo: .
Nisu svi isti, jema lijevih, jema desnih, al osjetiš valjda jel zavrćeš il odvrćeš. Ako ne osjetiš :zubo: , okreni ga u jednu stranu do kraja i povuci vodu. Ako se kotlić puni, a ti okreni opet, al u drugu stranu. Ako se jopet puni zavrćeš i odvrćeš krivi ventil. :zubo: Traži drugi.
P.S. To što ti malo kapucka s ventila ne treba te brinut. Ako tu ide mlaz, a ne kapi, kani se te rabote, ventil je ondak na rubu izdisaja i moglo bi bit belaja.
